[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    W Bordnetzie aktywujemy w Bajcie 0 bit 2
    I teraz po otwarciu drzwi będą się świeciły lampki z ustawioną jasnością
    W maxidocie pojawi się menu light&vision->footwel light - tam ustawiamy jasność
    Nie radzę przesadzać, bo się mocno grzeje żarówka.
    Jeśli w bordnetzie aktywujemy Bajt 16 bit 7
    Wtedy będą nam się świeciły lampki po zapłonie z jasnością ustawianą regulacją dechy
    Fajna sprawa
    Powyższe dotyczy O2.
    Dołożyłem, zakodowałem jak wyżej i nie świeci mi w drugiej opcji. Pierwsza opcja jest super. Zamiast lampek żarówkowych dałem moduły ledowe. Może to mieć znaczenie? Po zapłonie mrugną tylko 5 razy i tyle.
    Bordnetz 3C0 937 049 AJ
    i
      • 11350
      nie wiem czy 3C0..AJ to miał, na działa pewno 3C8 ..E (innych nie stosuję)
      przy czym te ledy też mogą mieć znaczenia, zamień na zwykłe żarówki testowo
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        działa na pewno 3C8 ..E
        Wymieniłem na ten co napisałeś. Świeci podświetlenie wraz z deską. Bordnetz 3C0 937 049 AJ nie ma tego.
          • 11350
          na coś czasami się przydam
          • Przemek_i
            • 3239
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
            #430
            To już drugi raz , pierwsza pomoc była jak u naver zakładaliśmy Footwele i nie działało
            ...Moje Cappuccino MPi...
            • MATT_DST
              • 2022
              • 44
              #431
              Panowie do tego modu ktory wybrac zestaw z chin:
              ten
              czy
              ten
              oba niby to samo ale 1 tanszy i lampki inne.
              oba beda dobre do O2 przedlift? Bez ledow oczywiscie.
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                Są takie same. Obojętne który kupisz.
                • MATT_DST
                  • 2022
                  • 44
                  #433
                  A te z 1 linku w blaszkach nie beda sie mocniej nagrzewac? Nic tam sie nie stopi?
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Zamieszczone przez MATT_DST Zobacz wpis
                    Może się stopić choć nie powinno. Będą lepsze niż te drugie bo widziałem juź takie czarne nakładki stopione. Daj tam ledowe żarówki to będą mniej grzać.
                    Polecam takie:
                    https://allegro.pl/oferta/led-zarowk...con-7735192563
                    • MATT_DST
                      • 2022
                      • 44
                      #435
                      Panowie lampki przyszly z chin. Wlasnie skonczylem montaz wg poradkina. Wszystko zlozone. Wtyczka B pin 7 potem kodowanie i nie dziala. W MD opcja sie pojawila. Mozna zmieniac po 1% ale nie dziala po otwarciu drzwi. Masa podpiera pod srube. Pin dobrze osadzony gdzie szukac przyczyny?
                      • Maly745
                        • 773
                        Lampki led czy zw żarówki? octavia przed fl?
                        Skoda Octavia II FL
                        • MATT_DST
                          • 2022
                          • 44
                          #437
                          Octavia 2 2007 przedlift. Zarowki zwykle. Zestaw ten
                          • MATT_DST
                            • 2022
                            • 44
                            #438
                            Wtyczka w borda 2 od lewej teoretycznien to jest B wpiełem w pin7 ktory byl pusty. Nastepna wtyczka czyli 3 od lewej tez ma pusty pin 7 ale to jest chyba C
                            • MATT_DST
                              • 2022
                              • 44
                              #439
                              Wiem ze pisze 3 raz pod rzad ale nie da sie edytowac postow.
                              Podlaczylem Vcds zeby sprawdzic jeszcze raz kodowanie i widze ze wyswietla sie blad 00061 oswietlenie przestrzeni nog 012 usterka elektryczna w obwodzie.
                              Kasuje ten blad ale tylko jak odlaczam vcds to na nowo sie pojawia.
                              Co moze byc winne? Chinskie zarowki w5w nie led?
                              • Maly745
                                • 773
                                Skoro wszystko wpięte jak trzeba to odpinaj pojedyńczo podłączaji lampki
                                Ostatnio edytowany przez Maly745; 34973.
                                Skoda Octavia II FL
                                • MATT_DST
                                  • 2022
                                  • 44
                                  #441
                                  To wtyczka b jest druga od lewej czy od prawej w octavia 2? Wymienilem zarowki na inne w5w 5w bo byly w3w 3w i ide zaraz skasowac blad
                                  • MATT_DST
                                    • 2022
                                    • 44
                                    #442
                                    Podmiana zarowek nic nie dala. Blad dalej jest. Jutro bede probowac pokolei kazda wtyczke. To powinno ruszyc odrazu czy przed podpieciem nalezy skasowac blad?
                                    Wyglada tak jakby pin7 nie mial pradu. Wezme tez dla pewnosci zmienie miejsce masy.
                                    Wiazka od chinczyka widac dobrze jest zrobiona i nie ma mowy zeby przewody byly pomieszane bo sa 2 kolory.
                                    Dodam jeszcze ze u mnie od lewej sa 2 wtyczki zolte a potem sa 2 czarne.
                                    wpialem sie w pin 7 drugiej "teoretycznie B" zoltej.
                                    na podstawie zdjecia wyglada ze mam sie wpiac w czarna wtyczke czyli 2 od prawej?
                                    Ostatnio edytowany przez MATT_DST; 9998229.
                                    • MATT_DST
                                      • 2022
                                      • 44
                                      #443
                                      Znalazlem schemat bordnetza i
                                      B - Złącze, 12-stykowe (czarne) T12a:
                                      1 - Wyjście do żarówki światła cofania prawego
                                      2 - Wolne
                                      3 - Wolne
                                      4 - Wyjście żarówki światła pozycyjnego tylnego i światła przeciwmgłowego tylnego lewego
                                      5 - Wyjście żarówki światła pozycyjnego tylnego i światła hamowania prawego
                                      6 - Wolne
                                      7 - Wolne
                                      8 - Wolne
                                      9 - Wyjście do żarówki światła pozycyjnego tylnego prawego
                                      10 - Wyjście do żarówki kierunkowskazu tylnego prawego
                                      11 - Wyjście oświetlenia wnętrza (31), oświetlenie wnętrza/włącznik drzwiowy
                                      12 - Wyjście – zacisk 58d
                                      C - Złącze, 12-stykowe (brązowe) T12b:
                                      1 - Wyjście do sterownika podgrzewanych foteli przednich i kanapy tylnej
                                      2 - Wyjście żarówki światła pozycyjnego tylnego i światła hamowania lewego
                                      3 - Wyjście żarówki światła pozycyjnego tylnego i światła przeciwmgłowego prawego
                                      4 - Wolne
                                      5 - Wolne
                                      6 - Wolne
                                      7 - Wolne
                                      8 - Wyjście do oświetlenia tablicy rejestracyjnej
                                      9 - Wyjście do żarówek trzeciego światła hamowania
                                      10 - Wyjście do żarówki światła pozycyjnego tylnego lewego
                                      11 - Wyjście do żarówki kierunkowskazu tylnego lewego
                                      12 - Wyjście do żarówki światła cofania lewego
                                      Chyba zle sie wpialem bo zrobilem to w brazowa wtyczke pin 7. Wszedzie pisza ze wtyczka b jest czarna. Mam od lewej brazowa brazowa czarna i czarna. Dzisiaj sprobuje przepinowac to jeszcze raz.
                                      • Maly745
                                        • 773
                                        Czarna B pin 7
                                        Skoda Octavia II FL
                                          • 11350
                                          może polaryzację pomyliłeś?
                                          • koleś
                                            • 2869
                                            • Fabia combi (6Y5)
                                            Raczej chińczyk pomylił. Zestaw ma już oczko i pin więc trudno to zamienić przy montażu.
                                            • MATT_DST
                                              • 2022
                                              • 44
                                              #447
                                              Zestaw jest ok. Jest oczko jak kolega pisze.
                                              Wstyd sie przyznac ale zle sie wpialem. Jak pisalem zrobilem to we wtyczke C. Przepinowalem na B i wszystko dziala.
                                              Inna sprawa. Mam ustawiony Byte 16 bit 7 ale lampki po przekreceniu kluczyka gasna. Nie chca świecic podczas jazdy. 3 razy sprawdzalem kodowanie. Kodowalem na nowo i nie dziala. Co moze byc nie tak?
                                              Dodam ze mam czujnik swiatla i sprawdzalem w trybie auto. Nie przelaczalem do pozycji mijania na maksa w prawo. Bedzie to mialo wplyw?
                                              • Maly745
                                                • 773
                                                Tak ma być święcą tylko na mijania po zapłonie
                                                Skoda Octavia II FL
                                                • MATT_DST
                                                  • 2022
                                                  • 44
                                                  #449
                                                  Dzisiaj rano sprawdzalem jak jechalem do pracy. Niestety po przelaczeniu na swiatla mijania nie swieca podczas jazdy. Jakies pomysly?
                                                  • Maly745
                                                    • 773
                                                    Bajt 20 pokaż
                                                    Skoda Octavia II FL
